Help ID ?Engine spec
Stonepicker1
86
Coconut Creek, Florida
10 H.P. @ 3,600 RPM(USG Rating) 42 Cubic Inches
TM: 9-2805-258-14
LO: 9-2805-258-12
ENGINE, GASOLINE, 10 HP,
MILITARY STANDARD MODELS
MODEL 2A042-2, NSN 2805-00-952-3927)
MODEL 2A042-3, NSN 2805-00-872-5971
Stonepicker1
86
From TM: 9-2805-258-14
a. G e n e r a l .
Engine model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 A 0 4 2 - 2 , a n d - 3
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 cycle gasoline powered air cooled
Number of cylinders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (horizontally opposed)
Horse power rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 at 3600 r.p.m.
Fuel pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diaphragm 3.0-4.5 psi outlet pressure
Air cleaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dry
Spark plug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shielded
Gap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .028-.033 in. (.071-.083 cm)
Magneto contacts
Gap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .016-.020 in. (.040-.050 cm)
Valve tappet clearance cold . . . . . . . . . . . . . . . . .007-.009 in. (.017-.027 cm)
(Intake and exhaust)
Governor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centrifugal
Oil capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 quarts (21/2qts with oil filter change)
Alternator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 volts alternating current
Starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 volts direct current (dc)
Regulator-Rectifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.5 ±.5 volts at 1.5 amps (dc)
b. Dimensions and Weight Models 2A042-2 and -3.
Length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 in. (48.26cm)
Width . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 in. (60.96cm)
Height . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.10 in. (56.13 cm)
Weight (Dry) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 1b (93.07kg)
flyxpl
9
Chatham IL
Thanks guys . I pick them up monday . I was hoping for more hp . At least the price was right . When googled I would get the 32 cubic inch model , but not the 42 cubic inch . Just saw the weight, they must be well built .
Keith_J
1,323
Schertz TX
10 Hp out of 42 cubic inches? Yes, that is quite conservative. You should see at least 15 Hp at 3600 RPM in stock condition. Advance timing 3-5 degrees and run premium gasoline? 20+. Just don't think you can go much faster than 3600 RPM.
flyxpl
9
Chatham IL
I was hoping for around 20hp. I do not need more rpm .I was thinking of making a mud motor for my duck boat .The mud motor engines usually run right at 3600 rpm .So the props that are out there are designed for 3600 . Most of the larger mud motors are in the 20hp range .Neighbor was wanting the other engine for a log splitter .
Thanks for your promising opinion .
derf
13
LA
Those would make excellent mud boat motors. Your neighbor will probably be able to split giant Redwoods.
